haihuozhe478
第11楼2011/07/25
哦 那负值要怎么解决呢怎么避免这种情况
linletian
第12楼2011/07/25
你灯的 增益调了没有 如果灯是被动过的 最好调一下 还有调一下 光斑 看看是否与叨灯 重合 还是建议不要用 硫酸消解
第13楼2011/07/25
铅灯的Gain是多少啊现在我的是49%,灯是刚买的新灯,以前那个坏了,灯座不太好用了。亚克力之类的不用硫酸用什么啊?
wxhtaj
第14楼2011/07/25
over是超过曲线范围了,如果想要计算出来看看,好像是按“方法编辑”,再按“标样”,再在“最高浓度范围”框内把原来的数值增大,工作站默认是标准曲线的最高点,如果还是over,再增大数值,直到over变成数字。这个数字不太可靠的,只能作为稀释倍数的参考。
zoe0122
第15楼2011/07/25
over之后又不知道超了浓度多少,可以把鼠标指针放在数据列,点击右键,显示为强度,看看强度超了多少,然后再适当的稀释。使浓度值在线性范围内。这样比重新做标准曲线要快点。
第16楼2011/07/26
啊我们是英文的 我试试吧
第17楼2011/07/26
嗯嗯 我试试
lilylau
第18楼2011/07/26
是的,稀释到线性范围再测定
第19楼2011/07/26
负值需要具体情况具体分析
liguiwen1984
第20楼2011/09/02
over是浓度过高,手动稀释再进样吧,另外标线做的是否与以前一样?如果一样就可以排除灯的问题
