多元泵
第21楼2011/07/23
如果是61的话,我的机子早坏了。。。。。
zhetengwang
第22楼2011/07/23
4也太高了。一般醋酸用量是0.1~0.5%。
第23楼2011/07/23
质量标准就是这样定的,是个老品种了,生产了七八年了,一直比较正常
第24楼2011/07/23
谢谢帮助,我明天接着要冲冲,今天下午有点跑平的迹象了
第25楼2011/07/23
好可怜哦,周日也要加班。。。。。。
zhaohua8011
第26楼2011/07/23
排除各种可能后,将仪器系统重启,看看!
第27楼2011/07/26
还是不行哦,,,怎么办呢?
第28楼2011/07/26
其他可能都派排除了。流通池污染的可能最大,总是冲不管用,还有好办法吗?能不能拆开处理??
tingzai0116
第29楼2011/07/26
停泵还是这样 估计是检测池严重污染所致 建议用强溶剂 例如异丙醇清洗检测池
johnsonxiao
第30楼2011/07/26
是不是色谱柱堵住了,要不换一根柱子试试看,别着急哦
