wangjunyu
第11楼2011/07/23
浓度一般反算容易出现负值,荧光值得话一般比较少出现这个情况
水星
第12楼2011/07/24
降低硼氢化钾浓度可提高灵敏度
第13楼2011/07/24
哦,一般只有冷原子荧光适用
mengzhaocheng
第14楼2011/07/24
可能是没有荧光性能吧。
wmj31
第15楼2011/07/24
页面感觉很亲切啊,呵呵。标准溶液的荧光值好低啊。用了千分之一的硼氢化钾,采用的是冷原子荧光做的(即不点炉丝)?
cwk_12
第16楼2011/07/25
哦,长知识了
第17楼2011/07/25
不是吧~
第18楼2011/07/25
呵呵~不是啊,就是用的原子荧光法,不是冷原子荧光。当时工程师就让我们用这个浓度的
第19楼2011/07/25
没用冷原子荧光做过,2者有什么区别呢?
shiyanshi
第20楼2011/07/26
不知道你的加标回收是多少?如果低很多的话,那就是样品前处理者赶酸的时候温度过高造成的
