savasep
第11楼2011/07/24
2475的电池与2487完全不一样的啊!不是纽扣电池。再说这个故障也不像是电池没电的情况。
pengliying851
第12楼2011/07/24
您有什么见解,帮忙分析下,是哪里的错误?以前重启一次就可以了,现在重启几次都不行,
flyaway
第13楼2011/07/24
同意。不象是没电。
第14楼2011/07/24
您有什么更好的见解,
zhetengwang
第15楼2011/07/24
我不知道是不是没电,呵呵~~ 反正我的机子跟这完全是一样的症状。换了里面的电池,再进那个dialog里面进行校正就没事了。
第16楼2011/07/25
今天工程师打电话来,说如果是电池的问题,可以通过开机后进入图中最后一个出现错误的界面后,通过shiift+3是可以跳过的,但是这台机器好像不是电池问题。
mjsheng
第17楼2011/07/26
是不是灯好久没更换了,,,
chanel02
第18楼2011/07/27
我以前遇到差不多的情况 排除了灯得问题后 确认是光栅还是过滤片得问题 记不清 要公司来换的 需要大几千大洋的还有我分析我那会出现这种情况的原因跟我不怎么爱开空调 而且经常拖地 房间适度大很有关系 因为后来我改了 就不再出现
dzh2188
第19楼2011/07/29
先换电池试试吧,灯用了多少个小时了?一个一个试过去吧能自己解决最好,毕竟工程师出门费就不菲!
寒江雪
第20楼2011/07/29
仪器光路部分有个过热保护,温度过高就会自动关灯的。你的问题可能是检测器后面的风扇上面的灰太多了,导致检测器内部降温不好,所以就会用着用着自己灭灯。建议你开检测器的机箱,清理一下风扇上的灰尘。再有是不是这个原因,你可以先把前面装灯的盖子打开,用手感觉这里有没有风吹过来,如果很小,那么很可能是这个原因。
