symmacros
第11楼2011/07/25
拆进样塔就是把塔拿下了,非常容易,几秒钟时间,进样口就露出来了。
coffee8
第12楼2011/07/25
气相很简单,拆下进样塔,软件设置一下就行了液相没试过
fengmo4668
第13楼2011/07/26
肯定是可以的。因为我们原来就有一台液相,自动进样器和手动进样器选择使用的。不光要连接流路管路,还要连接信号管路的。
richies
第14楼2011/07/26
对的啊,要连接流路管路,还要连接信号管路,还要调试测漏,这个工作至少要半天时间,工作量太大了,气相相对简单些,液相是一个复杂的工程,如果在事先考虑到这个问题,那么就要预先在流路中做一个三通,一路接自动进样,一路接手动进样,最多连接一下信号系统,工作站设置一下
第15楼2011/07/26
液相做起来确实有些麻烦。就是有点纳闷淮北的本意,你既然有自动进样器了,为什么还要加手动进样器?一般都是在手动进样器上加自动进样器的。
第16楼2011/07/26
淮北说了是做气相,所以我们已经发散出来了气相一般有2个进样口,一个装了进样塔,不拆也可以换个进样口进样,只要把色谱柱接到这个进样口就O了
huaibeijiayuan
第17楼2011/07/27
主要是考虑我们有个产品需要做外标含量,手动进样重复性太差了,需要配置自动进样,但日常工作时样品随机的,需要手动进样,这样来回切换。
carana
第18楼2011/08/01
这里面的道道这么多的
第19楼2011/08/01
也不是很多啊,说穿了也就那样了。
第20楼2011/08/02
用不同的进样口不能解决么?
