sandhuang
第11楼2011/07/24
我的机器还未需要调呢,一直正常使用中
nbkeke
第12楼2011/07/24
开机后,石墨炉控制页面中显示:冷却水温度为20度,但不知在哪里修改?冷却机中好像没有调节温度的地方。
wmj31
第13楼2011/07/24
有可能的话,传个冷却机的控制面板的图片,大家帮你看看。
mengzhaocheng
第14楼2011/07/24
这个与你提供的冷却水温度有关吧
JIANNAN
第15楼2011/07/25
没有温度调节器的,如果你觉得循环水温度高的话,那你只能加点冰块咯.
夕阳
第16楼2011/07/25
说了半天,楼主也未确认PE的原吸究竟是否自带水冷循环器?此外楼主是否将水冷循环器的PP传上来看看?
秋月芙蓉
第17楼2011/07/25
循环水机确实没有可调的设置
第18楼2011/07/25
刚才与PE的维修工程师电话联系了,他的回答是:(1)PE800的水冷循环器是标配的,其温度是不能人工调节的。(2)该水冷循环器的温度保证在室温~40°之间,如果水温超过40°,循环器内部有一个风扇自动开启,进行强制散热。
第19楼2011/07/25
LZ这个温度显示能上PP看看吗
第20楼2011/07/25
夕阳专家正解!
