chengrui2006
第36楼2011/07/29
"太极鱼“楼主:经验交流哈。我觉得如果你的仪器已经过了保修期就没必要等工程师上门了,您自己就完全可以解决。岛津20系列比例阀拆卸很简单的,也不需要专门的工具。打开泵顶盖,将比例阀固定架抽出来,取下泵入口管,用注射器连接上不锈钢吸针,逐个抽出液体(抽哪个通道就将哪个通道比例设为100%),然后,在控制面板上将比例设为每个25%,用注射器同法抽出液体,即可排除切换阀内部气泡。装回,再排气,应该就可以了。还有,你可以将四个通道同置于同一流动相瓶中,再分别打开各个切换阀比例为25%,开启泵,观察压力是否稳定,若稳定,则基本可以确认是切换阀故障(即可能有些阀关闭不紧密,导致你选择的通道的流动相没有完全进入泵而虹吸到未选择而又没完全关闭的阀的溶剂瓶内)。可以为公司节约至少2000大洋哦,呵呵。当然了,如果是电磁阀故障,就最好等工程师上门了,不过他们多半会让您换新的。如果公司不那么人性化就别管了(现在很多老板或您的上级领导根本不重视,何必吃力不讨好哦。呵呵)。
chaifa
第42楼2011/08/15
恩,不错,对于岛津20A以及2010AHT的机子,都可以用上面的方法进行更换,但2010AHT的更换在前面收回泵杆的操作有点不一样,其他的都一样。楼主说以那两张图表现出来的问题就去更换膜片我觉得有点不妥,因为这样的问题大多出现是因为出液单向阀和在线过滤器的流液不畅引起的,另外泵内有空气或抽不进液体也会出现但一般不用去换膜片,至于你说到的液位的下降,这的确是因为膜片密封不好的原因造成的。最后还是要说下楼主没有告诉大家镊子在那里用到,因为异丙醇对人的皮肤有一定的腐蚀,所以在用脱脂棉进行清洗泵头时要用到,这一点作为小小的补充。
最后感谢楼主把自己的技术给予分享,这是一种美德,是一种伟承,也希望大家都能这样做,我们的技术就会有更好的提升。
