hxh
第24楼2011/07/24
如果是这样的话,与地线无关。
symmacros
第25楼2011/07/24
也可能和楼上装修的震动或装修电器干扰有影响。
mengzhaocheng
第26楼2011/07/24
是不是连续工作的时间过长了?
zihan_love
第27楼2011/07/25
跟楼上装修有一点的影响,以前我们这边有过这样的情况。
风中午荷
第28楼2011/07/25
柱子污染,检测器脏了,检测器有集水...
ding1yi
第29楼2011/07/25
检查电源是否稳定、有无干扰;仪器接地是否良好;看你好像是做白酒,如果是FID,检测器旁的离子线接触是否良好,喷嘴是否脏。
-yy-
第30楼2011/07/25
看看喷嘴是否脏了 , 检测器火焰是否偏大
qicaiwoniu
第31楼2011/07/26
楼主可以排除一下:(1)气源是否有问题(2)色谱柱的链接是否正常(3)检测器是否清洁,须除去粘连在检测器上的有机化合物
wyj2008a
第32楼2011/07/26
电网干扰不容忽视,另外楼主两张谱图用的纵坐标范围变化了接近一倍。调至相同范围看看。
yuchenxun830
第33楼2011/07/26
换电脑和检测器信号没有关系的,或许是检测器受污染了,
