做中药必须要使用保护柱,不然最多做个一二十次柱子就可能报废。
yxhsz 发表:我使用的是国产迪马色谱柱:C18 4.6*250mm,5um.在做过几次中药后发现柱压很高。就用甲醇低流速冲洗,但无法恢复。甲醇1.0ml/min 压力为:1500psi,甲醇:水(80:20)1.0ml/min 压力为:2500psi 。请教专家后用异丙醇低流速先冲2小时,再换乙腈:异丙醇(50:50)低流速冲至压力恢复,但无法恢复。我用的机子不能使用低极性流动相,如:四氢呋喃等。请较各位大虾,我这根色谱柱还能修好吗?
