lemonlee60
第13楼2011/07/26
但是就比如说铅,有时候火焰高度就和铜差不多高(铜的燃气流量2000,铅的燃气流量是1500),有时候就低得会自动熄火我就怀疑是流量控制上有问题,想知道怎么检测,怎么解决
第14楼2011/07/26
不是测,就是用了一年了,大概能知道是多少的火焰高度,至少不会自动熄火啊,我使用过程中,只有1000的燃气流量才会出现自动熄火,1300就不会了,我测铅的时候看那火焰有时候可低可低了,有时候就直接熄火了
第15楼2011/07/26
燃气流量我是用出场默认设置,用了一年没换过,火焰高度是我用了一年,看的,大概能判断,至少能看出1500流量高度不可能会窜的2000的那么高,也不可能低得会自动熄火那样
第16楼2011/07/26
恩,每个金属一种设置,而且都是默认设置好的,我直接现用,除了一些1000的流量会自动熄火我会根据工程师的建议改成1300的
悠旸
第17楼2011/07/27
可能是流量控制不准了,最好请厂商工程师实测调整一下。
x43apdxy
第18楼2011/07/31
燃气流量计的问题。我的也是普析通用的990,一年前也遇到了与楼主相似的情况,普析说流量计是德国货(?)没法修,最后只好换新的了。
coffee8
第19楼2011/07/31
是不是仪器用久了,流量不准了可是设置适当提高一点试试
夕阳
第20楼2011/08/01
说了这么多,至今我还是有两个问题没搞清楚:(1)楼主说的流量大概不准了,这指的是燃气还是空气?(2)这种仪器的流量的单位是什么?是毫升吗?1000mL/min?
第21楼2011/08/01
楼主能否将流量计的PP传上来看看?
