fwrq
第12楼2011/07/25
空烧时火焰不蓝,总体黄!我也不知道怎么回事,测铜空烧时火焰就是蓝的可不可以把燃气流量调高?
ghostermen
第13楼2011/07/25
想结果更好浓缩下再测吧,吸光度都小于0.01了,已经不靠谱了,如果能把样品吸光度控制在0.1以上,基本上今天和明天差别就小了!
第14楼2011/07/25
但是测铜吸光度即便很低(0.004-0.009)也比较准,重复性也还不错另外,火焰为什么不蓝?而且火焰顶部还不是很整齐(测铜时蓝,齐)
lilylau
第15楼2011/07/26
是的,样品含量太低,出现这个情况正常
用心飞
第16楼2011/07/26
不同的元素根本没法比。再说,铜是0.7的狭缝,信噪比高,镍是0.2的狭缝噪声较大。铜是AAS最容易检测的一个元素。几乎没有什么干扰,即便有也是尚未发现的。所以,出现这种情况完全属于正常。一般测铜来说,像进口实时双光束机器的噪声也在0.001大小的样子。镍我没测过噪声。但肯定比铜要高。你的那个机子是国产的,估计还是单光束机器。
老兵
第17楼2011/07/26
对于低浓度的样品而言,工作曲线的相关系数应大于等于0.999;若样品信号在0.1以上,0.995的相关系数可以接受。仪器波动0.001是正常的,但由于样品信号太小,由此产生的相对误差将高达20%,对于低浓度的样品建议采取小心蒸发浓缩10倍后来测。
wmj31
第18楼2011/07/26
把燃气流量逐渐减少,看火焰开始变蓝不?如果变为纯蓝的话,那就不是乙炔气的问题,而是燃气流量增大到一定的值以后,火焰会逐渐变黄(空烧也是一样的),这是正常的现象。
第19楼2011/07/26
水样浓度0.1 ppm以下,而3mg/L的吸光度是零点三几,标准曲线的最大值应该往下降了,可以是2ppm或1.5ppm了。你样品中Ni的限值是多少?要是平时样品的浓度都很低的话,标准曲线的最小值也要考虑往下降了。0.5ppm的吸光度有多少?
ldgfive
第20楼2011/07/27
波长:232.0燃气流量:1300空压机:0.24燃烧器高度:6滤波系数:0.6标准曲线:0、0.5、1、2、3mg/L
great
第21楼2011/07/27
我今天也遇到这个问题了,测铁的时候火焰中间是黄色的,换到铜就是正常的,那是因为测定每个元素的燃气/助燃气比例不一样,当仪器内部有一些波动的时候,原来设定的值可能就不一定合适,要适当调整一下,比如增加或降低燃气流量等,我就试着增加乙炔流量,发现黄色部分越来越多,后来就改成减小燃气流量,就可以了,火焰就是整个蓝色的。
