小白
第13楼2011/07/26
我们的实验室主要是给产品定值,类似校准实验室,要用到参考物质和参考方法,目前的问题主要是在实验室设备校准这块,比如移液器和容量瓶这些的校准,是不是不用送检,培训计量员进行内部校准就可以了?
虽然说检测和校准的区别在论坛里也有很多讨论,但是真的具体实施方面讨论得不是很详细,而且多数是检测实验室。
小白
第15楼2011/07/26
很感谢你这么细心的回复我的疑问,我们实验室要进行所谓的参考测量,就是使用参考方法和参考物质对产品进行赋值,主要业务是对内,但今后发展也可能对外。如果按照文件上的说明,建立这类实验室要满足ISO17025和ISO15195这两文件,而15195是对参考实验室的规定,我的理解这类似17025里的校准实验室。
按照大家讨论的结果,对产品是检测实验室,那在17025里就是检测,但15195里应该是类似校准实验室,对产品的定值。
想得头疼
KingDz
第17楼2011/07/28
还是看一下定义吧:
校准:在规定条件下,为确定测量仪器(或测量系统)所指示的量值,或实物量具(或参考物质)所代表的值,与对应的由测量标准所复现的值之间的关系的一组操作。
检验:按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。
你所说的给产品定值,那这个产品是什么? 是标准物质? 仪器设备?还是其他的?
如果你所说的产品是标准物质,那么你们所从事的操作就是校准了。如果普通产品,如给某个试剂做个纯度检验,那么就是检测了。
