sungw
第11楼2011/07/28
流速小了 21的柱子得8 9ml/min以上 用1200 伤泵吧 而且安捷伦的管路都细的很,大流速下压力太大 检测池也不适合制备级用
johnsonxiao
第12楼2011/07/29
不太合适于制备级的
hua325
第13楼2011/07/29
制备不在乎流量多少,主要看你收集的量需要是多少,此外制备要求最高的峰重现性,因为很多时候收集是靠保留时间的,如果重现性不行那么就白纯化了
