huangmeiperfect
第12楼2011/08/09
楼主说的对,电磁屏蔽墙就是被动消磁了,这个做起来比较麻烦,相当于装修了,要是电镜还没到,或者房间新修的话,还算方便,要是重新改造就很折腾了,占地方又麻烦,虽然效果的确很不错,还有一个问题就是若是想要将电镜换到其他实验室去,电磁屏蔽墙又不能移动,但是主动消磁可以。主动消磁就很简单了,当时那个香港的公司的人带我们去地质大学的重点实验室看过,就六面走线,然后有个控制器,根据检测报告上面的磁场进行设定,主动抵消环境中的磁场就行了。当时那个工程师还给我说,就算大楼外面修个地铁、变电站,我们也不怕,随时可以调整,哈哈,学校里面上哪里去冒出个地铁、变电站的,亏他们想得出来。10楼的兄弟需要资料的话,我也可以给你发过去。
小M
第13楼2011/08/09
可以给我发一份资料吗?谢谢!邮箱已经站短告知
