frappuccino
第21楼2012/02/14
似乎放电的常见原因是,毛细管的位置因为长期没有人管,错位造成的。只要重新安装毛细管,大多数问题就都可以解决。但是负离子模式下毛细管电压不会高于正离子的。
simemase
第22楼2012/02/24
APCI可以观察到。ESI的负模式会发生放电。但若是ESI放电,会损坏仪器的高压模块。
ahciqhx
第23楼2012/02/24
这个问题我专门问过维修AB仪器的老外工程师,如果使用液氮供气的话,喷雾针的位置靠近锥孔,会产生上述各位说的放电现象,出现的时候调节一些针座的高度即可。
第24楼2012/02/24
至于污染造成的放电应该也会出现,但是没有观察过,我用的离子源保养的很好,很清洁。
chy57589893
第25楼2012/02/24
学习了,一般我们正离子模式下的喷雾电压是3000,负离子下是2000,这个值可以吗?
蓝精灵
第26楼2012/03/16
这个电压可以通过tune过程得到,与所测化合物性质相关,不是一个固定的值
jiayb141
第27楼2012/03/29
API4000无论在正负电离模式下都会放电,蓝色的光,尤其是curtain plate脏了,液相停止送液之后更明显,火花打在curtain plate很明显。
Longer
第28楼2012/04/04
用LED手电筒从侧面照着看得比较清楚。
