悠旸
第11楼2011/07/27
建议赶酸,延长石墨管寿命。
kuanghua007
第12楼2011/07/28
微波消解再赶酸还是很容易的,不过楼主实在不想赶,也许可以考虑下折中:只赶一部分酸,前面的酸浓度相对较高,估计好赶些!欢迎拍砖
singingsoul
第13楼2011/07/28
即使用2ml的硝酸微波消解,定容到10ml不赶酸上机,也有个10%的酸度应该没有吧,硝酸会和样品反应生成水,酸度肯定降下来
lotuslau
第14楼2011/07/28
啥意思,就赶一点点吗?不过确实比不赶要好些
第15楼2011/07/28
同意。。。
zhaohua8011
第16楼2011/07/30
建议赶酸吧,以免影响仪器寿命!
graceman
第17楼2011/08/05
你们都是如何赶酸的?直接用消解罐赶,还是转移到烧杯里赶?还有温度多少?
fdq123
第18楼2011/08/09
必须赶酸,否则影响石墨管寿命
金水楼台先得月
第19楼2011/08/09
赶酸后,测定结果有没有影响呢?
gej7812
第20楼2011/08/31
可是如果需要测定Hg的话,赶酸怕影响啊!!!
