henkyq
第13楼2011/07/31
谢谢了,您的说法我倒是可以理解了。只是可能我太在意软件的这个界面了,比如选灰化,设定开始温度和结束温度后,步骤数选几步好呢?他们又是怎样的对应关系。 勾选“Y轴标尺”后的图像又怎么解释?
如果软件没有这么一个界面的话我就会简单的按照“1、先固定灰化温度找原子化的拐点,你会看到吸光度有个高低,直接选择原子化温度即可,如果有两个吸光度相似,那么选择温度低的那个,为了保护石墨管;2.固定选择的原子化温度,优化灰化温度,同理,找到吸光度最大的一个即可,如果有两个吸光度相近,选择温度较高的那个即可,保证样品完全灰化。”这个方法来了。 所以我还是希望有同行解释的。
当然也谢谢各位的热心解答了
wandoutang
第14楼2012/02/06
同求~~请问楼主现在解决这个问题了吗?可以说一下“比如选灰化,设定开始温度和结束温度后,步骤数选几步好呢?他们又是怎样的对应关系。 勾选“Y轴标尺”后的图像又怎么解释?”
狼牛牛
第15楼2012/02/06
老兄 耶拿的石墨炉做优化实验的时候是不是要到石墨管那个窗口然后在优化那里捣鼓啊?这个我还没做过,怕怕、、、
