蓝人
第11楼2011/07/26
谢谢你的答案 这是我想要部分结果请问这些在哪看的 还是自己总结出来的
第12楼2011/07/26
检测器温度,一般比柱温高30-50度左右进样口温度,一般要比柱温高20-30度请问这是自己总结的还是什么资料上学习的 请指引下
dahua1981
第13楼2011/07/26
这些都是常识了,具体说是高多少度估计网上都有吧我也是原来下下来具体哪里就忘了
风中午荷
第14楼2011/07/26
以上说的都有道理啊,不过这些还得你自己去实验,具体条件要根据仪器及柱子自己做才好...
yuchenxun830
第15楼2011/07/27
那你们做样提前没有设置方法吗?不同的样品有它各自的分析方法的。
第16楼2011/07/27
作分析前应该先建立分析方法的,不同的物质有它各自的分析方法,也还要看你所配备的仪器。
dumpling238
第17楼2012/02/22
如果是多组分,柱箱温度调到哪个组分(最高或最低沸点)沸点的0.7?谢谢
ssl8256
第18楼2012/02/22
一般来讲是进样器温度低于柱箱温度低于检测器温度进样器温度:比样品沸点高20度左右柱箱温度:先调到组分沸点的0.7左右,再根据分离情况调解检测器:比柱箱温度高一些,但要在检测器的最低使用温度以上最高使用温度一下
