第33楼2004/12/27
是电极的问题。电极的参比电解质不能与样品溶液达到平衡,当静止的时候,由于电极表面的扩散在局部范围达到平衡,所以可以稳定某个数值,但是一旦晃动后,局部的平衡太又破坏了,这样就等待下一个平衡时间。其实之所以下降就是因为测定的只是局部态的PH,并不是真正代表整个溶 同意楼上的说 法!!!
第34楼2005/11/08
有意思的话题,大家讨论的很热烈啊!
第35楼2005/11/09
请问一下在用pH计测定过程中,你把那个充液小孔打开了吗?如果没有可能会造成测定过程中读数不稳
第36楼2005/11/09
一般,测pH时要让溶液保持静止状态。pH的测量是基于电极与溶液之间的离子交换,你不停的搅动溶液会对测量有干扰
第37楼2005/11/09
应该是电极的问题,我以前也遇到过,换一根新电极就好了,
