he08171113
第11楼2011/07/27
就是钢瓶里的空气,以前都用着好好的 ,现在怎么都点不着火
第12楼2011/07/27
“可能雾化器内废液排水的水封水位过低”。我是中间有一个多月没用,如果是雾化器内的水位问题的话,应怎么解决?
第13楼2011/07/27
仪器是从国外买的,不知道国内的维修电话。
秋月芙蓉
第14楼2011/07/27
应该加水补充至刻度范围,这样方能点火——有这样构造的火焰原吸
剑侠
第15楼2011/07/27
瓦里安这家公司好像与热电公司合并了。热电公司电话在网上就能查到。
桌子下面少个八
第16楼2011/07/27
我也遇到过这种情况,现在也是开大到0.11MP,其他不变,结果一切正常。
xiaxia29
第17楼2011/07/27
可能是积水了,不知道LZ解决了没有
wyj2008a
第18楼2011/07/27
查了下你的英文提示,是“低氧化压力”,合成空气中的氧含量大概不够吧,以前在气谱用合成空气时遇见过点火故障,换瓶就好了。
cwk_12
第19楼2011/07/27
低氧化压力
wccd
第20楼2011/07/27
检查一下助燃气压力传感器是否异常。
