guanshui
第11楼2011/07/26
那闪耀波长有没有什么指标 是不是越大越好 还是越小越好呢
第12楼2011/07/26
你说的是共振谱线吧
littlelittles
第13楼2011/07/26
你说的第一种情况,如果我提高我的原吸色散系统的闪耀波长至可见光区是否可以解决该问题;第二种情况,我这里研究的是汞,它常温下就能变成气态的基态原子,所以不存在原子化器对我可见谱线的影响。如此说来,我似乎可以用可见光区域的谱线,一般来说,我怎么确定能否用该谱线呢?
第14楼2011/07/26
针对您说的第一种原因,我想将原吸仪器的色散系统的闪耀波长提高至可见光区域,应该可以解决。第二种原因,由于我做的是汞,在常温下就可原子化,不需要原子化器,所以不存在其对谱线的影响。那么,是否就可以选可见光区域的谱线了呢,一般来说,如何证明所选谱线是可行的呢?
evenkiss
第15楼2011/07/27
对于不同元素的特征谱线,因元素而各异!而对于使用那一条特征谱线来进行分析是大量实验得出的结果,选择哪一根和实验的具体条件有关,比如你的基体干扰,比如你待测元素的浓度等等。所以选择什么线来做分析,并不是随意的
第16楼2011/07/27
恩,谢谢
马踏飞燕
第17楼2011/07/27
选择紫外区,目的就是可以氘灯扣除背景,这样可以减少干扰!
fengxueyixiao
第18楼2011/07/29
支持这个说法!
coffee8
第19楼2011/07/29
针对于不同的样品存在的干扰不同,也需要做出适当的选择!
wmj31
第20楼2011/07/29
大多数原吸仪器色散系统的闪耀波长一般位于250nm附近也是有原因的,LZ可以看看各个元素的共振线,基本上在小于400nm左右,这也是氘灯能用来进行背景校正的原因(氘灯的波长校正范围:190nm~350nm)。
