第18楼2003/09/25
如果在进行评估的时候已经将分析的日间变异考虑进去的话,最后所得到的不确定度可适用于所有的结果.其实日间变异也是不确定评估必须要分析的一项.你知道不确定度是表示测定结果的分散性,那日间变异也是结果分散性的一种体现.我觉得你好像把测量误差和测量不确定度搞混了.
"还有你所使用的方法一般应该会有重复性的评枯,但不等于你做的就会在它的范围以内."你说这句话,我可对你的实验能力有怀疑了.方法最后的重复性限是鉴定一个实验室是否有能力使用该方法的依据,如果你作的结果不在此重复性限内的话,就表示你还没有能力使用该方法或者在使用该方法时有错误的地方!不同的人作,重复性不一样那是完全可能的,但要采用此方法,结果的重复性必须在规定范围内!
