第41楼2003/09/29
错!大错特错!这可以是任何样品都无关系,只要是含量比较恒定,均匀,不变就可以。当然前提是方法可靠,准确。
第42楼2003/09/29
测定方法可靠,准确,并不意味每个实验室根据它就一定能做出准确的结果,与实验室管理,人员素质,设备状况有很大关系,我想国家标准物质在定标时一定也考虑这些因素来选择实验室,而被选实验室在给出自已的测定结果时也一定提供了结果的不确定度,在这个基础上,可以忽略其它因素对结果的影响,对标物定标时采用多个实验室的测定结果之间的标准差来计算不确定度
第43楼2003/09/30
那当然!
第44楼2003/10/01
没看出我有错误的地方啊,请说详细点.
第45楼2003/10/02
你说“这个不确定度是针对标准物质的”,那其它样品就不可以用吗?不是的!比如我有一个稳定的样品,待测定物的含量也稳定,我分为6份,分别送到6个实验室测定(方法可以不一样,但肯定是认证的方法),我就可以把6个结果用2*s/根号N来计算样品中测定物的不确定度啊!
第46楼2003/10/02
我的意思是你提到的不确定度是针对那个茶叶标准物质而不是测定的方法,我好像没说其他样品不能用不确定度来表示啊.
第47楼2003/10/02
说了大半天,难道是误会?我说的都是指样品中测定物含量的不确定度,也就是我们报告给客户的对测定结果的不确定度的评定。对于方法的不确定度,只要方法是标准方法,我想都有前人做过它的不确定度的,可以拿来参考!没的话,就不是一个成熟的方法,也就不可以用。个人之见!
第48楼2003/10/03
补充一点关于经验方法方面的:经验方法:是指在特定应用领域内,为测量比较的目的而一致同意使用的方法,其特征是被测量依赖于使用的方法.(其实原子吸收用的很多方法都是经验方法).当此类方法用于其指定领域时,其方法偏差规定为0.
第49楼2003/10/04
说啥啊?我真的从来没听过有着回事啊! 能重新发个新贴专门介绍“经验方法”吗?diamond
第50楼2003/10/04
这也是和不确定度评估有关的,我现在评估的方法就是一个经验方法.
