第55楼2003/10/13
diamond,你说的情况是有的。而且还可以举出很多方面,比如人员的素质、石墨管的状态等。我说不确定度是由方法决定的这句话是有我自己的理解(当然不一定对,所以要讨论),以上包括你讲的情况正是不确定度的来源,而在评估不确定度的时候应该把这些情况都考虑进去,也就是说,最后不确定度的值已充分考虑到了这些因素对不确定度的贡献。而这些情况、因素都在方法中有相应的规定(人员的要求也许没有,但这是默认的)。所以,测量时要完全按照方法的步骤,不得偏离,这样不确定度的值就有普遍的意义了。
我在前面讲到过室内和室间的再现性的差别,不确定度实际上也是有这方面的差别的。一个公用的标准如国标,它的不确定度如前所讲是考虑到方法中所有引起不确定度的因素,一般是通过室间大量试验数据得到。如果自己实验室评估不确定度,一般就是室内的结果了,比如仪器是特定的,人员的素质也比较一致等等,评估出来的不确定度就比室间大量试验数据得到的要小(一般情况)。这实际上是由于方法有变化而造成的(其规定范围变小了)。
第56楼2003/10/14
对于大小的问题,我个人的意见是不看重的(大小不是由我个人来决定的),实际上我现在评估的报告和日常中使用还是有区别的,最明显的就是曲线的校正.对yzyxq说的那句话我还是要说,我现在使用的方法并没有对温度的规定,但温度对结果是有影响的,不能忽略.说白了这就是方法本身在确立时不严谨,所以有些方法没有规定的条件还是要考虑的.我记得评估的报告中应该有这么一句话:凡按照以上评估报告的步骤得到的结果可以使用本报告的不确定度进行表示(大概意思,具体的表述不在身边).说的现实点,要是我哪天换了一台原子吸收(仪器的牌子方法中没规定吧),肯定要重新评估.所以有些方法中没包括的因素还是要考虑的.但说到实际情况,也要看各位实验人员本身的态度了.
当然人是活的,有些步骤在评估中发现其对总的评估结果的影响很小,日常操作的变化就不必进行考虑了,就像稀释和称量这种步骤,不确定度很小可以忽略,就无需太计较了.
