omjia
第11楼2017/01/25
注意一下方法中的曲线浓度是10的负三次方mg/mL, 检测结果是以烘干板的甲醛含量mg/Kg去计算的,为什么是100 H,这是因为含水率的计算分子是烘干板的质量,那么做甲醛时称量的含水板的质量m,烘干板质量就为m/(1 H),烘干板在公式中做分子,所以1 H就变为分母,10*(100 H),其实为(1 H)*1000。这里的H虽然我统一表达,但数值其实有差别。因为m单位为g,但公式要求kg,所以分母要乘以1000.
zhengjiongan
第12楼2020/08/01
我们很快开展这个实验,2型试验装置那里可以买到,还是那个尺寸可以有偏差的。
