月夜之痕
第41楼2015/10/16
问题的关键是CNAS不强制的必须持证,CMA强制,而且一般都希望在本省的技术质量监督局培训,是个心照不宣的约定,但是如果改版了 最好还是重新培训的,不然怎么去理解新的规定
xmqhp
第42楼2015/10/26
应该再培训的,只是采用什么培训方式,可自己考虑.
robin_clhx
第43楼2015/12/10
内审员证书一般是3年有效期以前的内审员证书没有有效期的
zal
第44楼2015/12/10
以后就不一定是三年有效期了吧,评审准则时效期改了...
im7
第45楼2015/12/10
现在的内审员证没有时间限制,不过上面有要求持续培训。
xfj5201314
第46楼2015/12/14
这个不是长期有效的吗?
justin17025
第47楼2015/12/19
只是一个证明你参加个培训的纸,能不能做内审还是要看能力,谁管你期限呀。
