lvhai0428
第21楼2011/07/30
你这个应该是岛津分析变压器油中溶解气分析,只要分析微量的H2,O2,CH4,CO,CO2和C2,一般工厂的主要指标看的是C2H2的含量。这个不是定量环进样,是气体气密针进样方法,直接在进样口打进去的。至于说的空气问题,如果说进样时间间隔长的话,在进样之前通过命令切换一下阀的位置,待基线稳定后再进样,这样做也是威力减小分析时的切阀波动。这张流路图是岛津在日本岛津TOGAS分析系统的基础上简化来的,还是比较简单的。
