  • lotuslau
    第11楼2011/07/28
    一般恒定在一个范围吧
    fangbaoxian(fangbaoxian) 发表:空气的大小会影响吸光值的甚至分辨率...要注意是个问题
  • 桌子下面少个八
    第12楼2011/07/29
    跟空压机存量关系不大。不过我怀疑用小空压机可能会造成气压不稳,如果气压不稳定的话,是有可能影响吸光度的。
  • wangjunyu
    第13楼2011/07/29
    应助工程师
    空气的流量一般都再经过原吸内部的稳压阀 都是稳定在一定的值。
  • 清清
    第14楼2012/03/20
    空压机是提供稳定的空气的,保证有稳定的助燃比,只要助燃比不发生变化,空压机的影响一般可以忽略。我们的仪器上面有两个分别显示空气和乙炔气的小球,如果调节好助燃比后小球稳定的话,说明助燃比比较稳定,对火焰影响不大,就不会干扰原子化了。有时候空压机上面压力不是很稳定,但是仪器上面的小球比较稳定,说明空压机里面的稳压阀起到了调节输出压力的作用,就不用管了。
    但是楼主的空压机的存储量小,锌的测定又是贫燃焰,需要空气的量大。会不会是因为空气量供应不足,引起助燃比变化捏?个人猜测,请高手指点。
  • yang_qingwen
    第15楼2012/03/20
    楼上的猜测是有道理的。以前本坛子里有人专门讲过不稳定的空压机,导致数据不稳的事情。
  • 悠旸
    第16楼2012/03/20
    有道理,关键看仪器型号了,一些国产仪器可能要调节空气流量。
    清清(chaqing) 发表:空压机是提供稳定的空气的,保证有稳定的助燃比,只要助燃比不发生变化,空压机的影响一般可以忽略。我们的仪器上面有两个分别显示空气和乙炔气的小球,如果调节好助燃比后小球稳定的话,说明助燃比比较稳定,对火焰影响不大,就不会干扰原子化了。有时候空压机上面压力不是很稳定,但是仪器上面的小球比较稳定,说明空压机里面的稳压阀起到了调节输出压力的作用,就不用管了。
  • 清清
    第17楼2012/03/25
    我又查了下相关的资料,火焰原子化器中燃烧器类型有预混合型和全消耗型,常用的是预混合型。要有稳定的火焰,则要求燃烧器上混合气的行程速度稍大于其燃烧速度。如果空压机储气量小,输出气体的速度可能就慢,有可能导致混合速度小于燃烧速度,从而使火焰不稳定,曲线线性不好。所以,换了空压机后曲线不好,可能是混合速度小于燃烧速度造成的,而我开始推测的空气量供应不足的想法应该是不对的。
