coffee8
第11楼2011/07/28
有溶剂峰吗?
七宝
第12楼2011/07/28
HP-1MS与DB-5MS的柱内膜的成分不是一样的,一个是非极性的一个是弱极性的色谱柱。有可能和你的目标化合物相关
descender
第13楼2011/07/29
不会是溶剂切除连样品也一起切除掉了吧?按理说,HP-5分不开的物质,HP-1就更分不开了,除非你的HP-5柱子已经快OVER了
天高海阔
第14楼2011/07/29
谢谢各位同仁的帮助,大家提的建议我都试了,不行还是跑不出来。没有办法我又换回HP-5MS的柱子了,同样的样品,同样的方法一下就出来了,所以我很郁闷难道样品真的不适合HP-1的柱子吗,但是我查资料很多人都是用HP-1的柱子做的啊,希望大家帮想想可能什么原因?
第15楼2011/07/29
样品是酮类,经过三甲基碘硅烷化衍生后,上机分析
弗雷德
第16楼2011/08/05
是只显示溶剂峰吗?还是有其它风出现了,而不是目标物质峰?
第17楼2011/08/05
色谱柱的选择是和目标化合物的性质息息相关的。
第18楼2011/08/12
各位同仁,问题已经解决了,问题出在可能是色谱柱老化没有到位。之前没有在320度下烤没有超过30钟,害怕考坏了,所以总是不出峰。因为所有的问题都排除了,只有是柱子有问题,我索性在320度下烤了1h后 再做样 结果样品就出峰了。所以总结问题出在老化没有到位,此教训供大家分享
小W
第19楼2011/08/12
老化时间一般要3-4j个小时了另外最近好多老化的问题哪位写个原创出来大家鉴赏一下
ruan651209
第20楼2011/08/14
非常感谢楼主的反馈。俺私下觉得,-1与-5柱可说几无区别。楼主在未老化充分时,用SIM能出峰吗。俺已两次新柱直接测试,均第二针起正常,分别测PAHS及初级芳香胺。自己感觉和楼主有异。
