疯子
第11楼2011/07/29
貌似邻苯算简单的了,这个你根本没必要对普库,当然可能匹配度低。你可以考虑保留时间和你设置的离子的比例去考虑就ok了。你本底高含有杂质都可能造成匹配度低。同一时间打出的碎片离子并不一定都是邻苯的,这样会好理解些吧。
louqm2005
第12楼2011/07/31
匹配度不是很可信的,许多都要靠经验自己算。
symmacros
第13楼2011/07/31
有时候匹配度很高,甚至95,97%,但不一定是真的,特别是异构体,需要保留时间来确认。
第14楼2011/07/31
参考一段话(只是对检索匹配度而言,并不是确认):在NIST检索中匹配率最大为1000(相当PBM中100)。最好的结果是999,无峰的谱图是0。一般讲,900或更高,极好匹配; 800-900,良好匹配;700-800,尚可;低于600,差。
glzjssxl
第15楼2011/07/31
哦,明白了,多谢网赐教!
lingyunlingyu
第16楼2011/08/23
保留时间也是很重要的一个参数,质子峰型是我平时做的时候最关注的,即使匹配度不是特别高,但是峰型 峰高都接近,也可以采用。
第17楼2011/08/23
请问峰型 峰高都接近是什么意思?是指色谱峰还是离子呢?
故乡的一片云
第18楼2011/08/24
还是看经验
七宝
第19楼2011/08/24
如果不能确认的话,建议你做一个加标吧。
wyxyx
第20楼2011/08/24
不能绝对地认为匹配度越高越接近目标物。
