hbmy2008hbmy
第11楼2011/08/01
不错,的确是毛细管残留严重,我个人的做法是做标准曲线时把Hg放在第一个,在做完Hg的标曲后,用2%的HCl冲洗5分钟然后再做其他元素的标准曲线,测试时每个样品测完后至少冲洗30s,测试完成后在先用HCl冲洗5min,再用硝酸冲洗5min在用去离子水冲洗5min,最后排空残液,熄火关机。至于泵管和毛细管则是一周更换一次。
第12楼2011/08/01
PerkinElmer的ICP-OES的维护作业指导书,供您参考,希望对您有用。
damoguyan
第13楼2011/08/01
感觉汞残留是有点奇怪,次次做汞标准曲线后并不是次次都残留,有时有挺好
wangjunyu
第14楼2011/08/01
换下来的毛细管清洗过后能重复使用吗
Fe
第15楼2011/08/01
我上面说的是更换O型环啊。
第16楼2011/08/01
我一般采用自动进行所以清新的效果应该不是很好吧 经常会有残留。
承之
第17楼2011/08/01
才0.05PP都能残留 那真是没办法了
生于八零年代
第18楼2011/08/01
很正常的现象,多多注意才能避免。每次标线之后都冲N久,每次遇到大的检出也冲N久。伤不起啊!
