支持这个说法。
可能是刚开机的时候,仪器自检过程没有初始化EPC,EPC没有进入正常的工作状态,当改变分流比的时候EPC才进行初始化,进入正常的工作状态。
楼主可以做个验证,下次出现这个问题的时候,不要改变分流比,改变和EPC有关的其它条件,比如柱流量、柱前压、分流流量、吹扫流量等,看进样口压力是不是也能上去。如果是的话,说明我的推测是对的,可能是仪器内固化程序的一个bug,相当于计算机BIOS有bug。
(维修工)家有田(1354www) 发表:如果进样垫拧紧了的话,那很有可能就是EPC的问题,这个时候需要对EPC做一个校正。
