ww121771817
第11楼2011/08/05
标距是中间平行宽度上得一段截取 具体什么标距要看做试验的标准
社区=冬季=
第12楼2011/08/05
对,金属材料可参考GB228,非金属不知道了
train1987
第13楼2011/08/09
测量结果与质检所不一样,开率一下几点1:样品制样是否一样,裁刀,形状尺寸是否一样。2:取样方法是否一样。横向、纵向。3:仪器的测量精度和测量范围。不同的容量和测量精度会有差别。
309334149
第14楼2011/08/10
我做的是金属材料的拉伸试验,刚开始做的时候也出现了你这样的问题,我们的是液压的万能试验机,是我没有把钳口移动时用的力去掉,所以测出的最大力就大了,不知道你是不是这样的。
zcylela
第15楼2011/08/15
需要做标距的,是属于拉伸性能测试,主要是看被拉伸了多少。
Insm_168c123c
第16楼2018/12/15
楼主,没明白
