xiaoyaogege
第22楼2011/08/03
我们的样品结果平行挺好的,呵呵.
菜鸟
第23楼2011/08/04
样品完全消解是前提,否则铅的平行性肯定不好,要不测试前使劲摇匀
jimsbond
第24楼2011/08/04
如果沒有完全消解,鎘如何重現
第25楼2011/08/04
镉是没有问题,主要是硫酸铅本身的状态有部分电离的、胶体状、颗粒物,如果未彻底消解一般很难均相,你可以试一下溶液静止一下再测试和使劲摇摇再测试的结果是否一致
hwayuu
第26楼2011/08/04
问一下楼上的硫酸根是怎么来的啊
第27楼2011/08/04
添加物里有可能会有的,我只是猜的,好像是日系的ABS固体参考物质里添加类似PbS、PbSO4等,这次添加的有机铅也有可能含有硫元素,不觉对。
第28楼2011/08/04
有没有人用XRF扫描一下元素含量?
erinerin
第29楼2011/08/04
me too
pengshaolin
第30楼2011/08/04
ROHS测试样品近来国内流行,近来年内企也逐渐形成ROHS环保气候,就如日本5S一样。
damoguyan
第31楼2011/08/08
这个必须完全消解,稍有浑浊的话对Pb影响较Cd大很多,如果消解不完全的话,你必须先把它消解完全,否则铅的结果肯定偏低ABS是最难消解完全的塑料,不同的微波消解试剂程序不一样,但一般要加HF,HNO3,H2O2另外你可以用XRF扫描下,岛津EDX扫塑料中的ROHS相对准确,如何ICP和扫描结果差很大的话,那一定是ICP测试出了问题
