zjchen3189
第21楼2011/08/02
应该是洗衣粉溶解与水产生热,二氯甲烷遇热分解,同时又产生热,促进二氯甲烷进一步分解,产生痕量的光气、甲醛和HCl。
tutm
第22楼2011/08/02
可能有过碳酸钠漂白剂
roland2008
第23楼2011/08/02
不同品牌的洗衣粉的成份应该差不多,在溶解时与水基本都会产生热量,用手摸的话会感觉到。楼主二氯甲烷都拿出来当洗涤剂用,未免太强悍了些。
环保志士
第24楼2011/08/03
你拿一把洗衣粉,放在手心里不放开,然后往水里放,过几秒钟你就会放开手,热的很。而且洗衣粉还会脱脂,洗完衣服手是干涩的!像楼主说的,是不是可以作爆药了!
zhangyang78
第25楼2011/08/03
二氯甲烷怎么能洗衣服呢?第一次听说啊就是有油或顽固污渍也不需要整个泡衣服啊
foralove
第26楼2011/08/04
楼主怎么不用甲醇、石油醚、丙酮什么的来洗衣粉啊??? 真乃神人也~!
mlb2003
第27楼2011/08/05
发生化学反应了吧?有机溶解直接涂在衣服比较脏的地方,然后用水冲
第28楼2011/08/05
看了楼主的经历, 经模拟试验后鉴定:1、使用凉水的话,不会产生气泡,楼主一定是用的热水吧??2、热水(大概70度)与二氯甲烷直接混合,也不会产生气泡3、热水加一些固定物质如Na2SO4(元明粉)等,未完全溶解时加入二氯甲烷就会产生大量气泡;当固体物质完全溶解后再加入二氯甲烷,则不会产生气泡; 综上所述,产生气泡的必要条件是要有热水、固体载体、二氯甲烷, 与洗衣粉无关,鉴定完毕!各位可有条件的话,可以亲身测试验证,欢迎拍砖!
tiantaishan
第29楼2011/08/10
应该就是二氯甲烷受热气化的现象单纯是水的话,二氯甲烷直接在水面下(不溶于水,相对密度1.326,沸点40.4℃),受热时表面积小,,气化较慢,温度较高的情况下,应该有少量的油粒浮上来(估计,没有做过实验)当有固体或洗衣粉(含有表面活性剂,使部分二氯甲烷溶于水,更易气化),增大了表面积,受热加快,气化速度快,从而产生气泡(冷水是不会产生气泡的,二氯甲烷沸点40.4℃)二氯甲烷在碱性条件下会分解,但是也是在加压温度高的情况下才会发生,温和条件下,短时间(几十度,常压)还是很稳定的
shuihu108
第30楼2011/08/12
LZ以后还是用乙醚或石油醚去除油渍比较好,别再试验了。用上述有机溶剂擦拭有油污处再洗涤即可。另外介绍去除衣物上的蜡的方法:把衣服放在平的板面上,上面铺层有吸附作用的材料如面巾纸卫生纸等,然后用热的东西接触之,蜡即可融化被纸吸收去除。
