![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
调谐只是质谱部分,采样需用到色谱,进样器,质谱三个部分以及之间的连接,电脑等,只有那一部分出问题,都可能发生故障。有时候偶然的原因,例如电脑问题,进样器,序列设置,甚至其他程序的运行等都可能有影响。
wk800hz(wk800hz) 发表:有个需要更改,发生这种情况后的解决方法。
1、重新配置。
2、如不行,工程师建议重装工作站,重新配置;
我们自己发现,重启仪器质谱部分,不重装工作站和配置,也能解决这个问题。
另外,发生该种情况时,运行调谐还是正常的,灯丝能够打开的,就是进样时溶剂延迟时间的对话框没有出现,灯丝也不打开。
