〓猪哥哥〓
第11楼2011/07/29
进样了。溶剂也是色谱级的哦
cocozhe521
第12楼2011/07/29
这个是污染了,有可能是你程序设置温度太低或者待测物质量数太大,样品出不来。我在吹扫捕集-GC/MS中会见到这种情况,就是因为待测物吹不出来,污染了仪器造成的。
弗雷德
第13楼2011/08/08
把色谱柱进样口那段切掉一截,换根进样针看看。
disy07
第14楼2011/08/08
有柱流失,老化柱子先
yanfeng-lee
第15楼2011/08/08
是刚开机不久吗?先烤烤柱子先吧!让它载气通个一小时左右。
小W
第16楼2011/08/09
楼主再测试一遍看看情况 另外可以提取特征离子看看可能你的感度太差了 该换衬管或者进样隔垫了
pcfli
第17楼2011/08/09
如果是用的时间长的老仪器的话,基线这么粗也正常的,原因是衬管中和色谱柱头有积碳残留,建议更换下衬管,并切去柱头约5mm的柱子,如果基线噪音还是大的话,可以高温老化一段时间。另外你看一看质谱图,看看噪音中主要是由哪些质量数的碎片,如果多是小于50的,建议修改下质谱扫描的质量数范围,设为大于50就好了。通常情况下,定性或者定量分析时候不需要看这么低质量的碎片
