双面娃娃
第22楼2011/08/02
做好预防工作:原子吸收做铅,补做一个更宽的线性,证明11PPB在实验室数据可控范围之内的。如果真的被提出问题,至少有数据支持。原子荧光好象是自动扣零的,没有零点可扣的。可能楼主的荧光仪有别吧。不妨将型号写出来~专家如果提不出问题,就不是“专家”了!拿出向专家学习的态度就好了,不要与专家争论的。呵呵~
xuzhiyou
第23楼2011/08/03
承认错误,并且马上更新你的曲线量程。
马踏飞燕
第24楼2011/08/03
计量认证肯定要找你麻烦,一般计量认证要求的被测物质的含量必须到标准曲线的中间位置,超过中间位置的浓度都比较可疑,所以建议阁下稀释一倍测量,这样他想挑问题也挑不出来的。
第25楼2011/08/03
原子荧光没有零点?删除了空白,只要标准曲线经过原点,被测物质含量在标准曲线中间,他怎么找问题???放心即可,最主要的是给的盲样测量准确
金水楼台先得月
第26楼2011/08/04
个人建议,你可以做一个标样,含量超过10个PPb,用标样的准确度来评价你曲线测定样品的可靠性。
