秋月芙蓉
第11楼2011/07/29
机理是:大部分金属元素溶于强酸中洁净后的器皿,我们用1:1硝酸浸泡过夜,再用去离子水冲洗干净
fengxueyixiao
第12楼2011/07/29
铅用百分之一的盐酸稀释,铬用百分之二的硝酸稀释!
wmj31
第13楼2011/07/30
用石墨炉做的话,这两元素还是用硝酸稀释为好。硝酸浓度小于5%,再高的话对石墨管的寿命影响较大点。
yuyuxuxu
第14楼2011/07/30
请问一般这样配置的标液的有效期是多久呢?
lskls
第15楼2011/07/30
用稀硝酸溶液吧 有稳定作用
coffee8
第16楼2011/07/30
一般情况下,最好还是保持一定的酸度比较好
第17楼2011/07/30
用酸浸泡是溶解掉可能附着在瓶壁上的盐类或者其他物质浸泡之后用大量的水冲洗干净就可以了!
