wsy18
第11楼2011/07/31
工程师说点啥了?是电路板不稳定还是流通池有问题?
影子
第12楼2011/08/01
先是怀疑电路板有问题后来检查正常,流通池也检查过木有问题,还怀疑过试剂的问题,最后就怀疑到检测器了
happy美丽
第13楼2011/08/06
来补充,吴老师我没忘记哦~~遇到的问题有很多,举两个简单的例子。问题一:冲洗管掉了。解决方法:刚开始是装上以后用手顶住,然后在冲洗管下方放上卷纸,预防漏液太多报警。后来嫌麻烦就重买了个装上。很疑惑啊:那个小小的塑料接头,就要600多的?凭什么要这么贵!问题二:开机后,报警器响,且自动停泵。解决方法:主要原因是仪器流路中的最大压力超过所设定的压力,重新设置一下就可以。
第14楼2011/08/06
一般来说,我们都是直接找工程师~
