离子对试剂是什么,在流动相中的浓度是多少,流动相的PH是否超出色谱柱的耐受范围,建议先清洗色谱柱,再重新平衡,如果又是保留时间越来越前,那么应该是色谱柱失效,C18柱最好要含5%以上的有机相。
死后代言(zc3205) 发表:我们在进行一个品种的方法验证时,发现标准品中的一个杂质的保留时间不停的变,开始做是15min,过段时间就变成了12min,同一流动相平衡色谱柱1天,时间又变成8min,总之一句话,保留时间就没有相同的!由于我们的“首席科学家”只知道让我们延长平衡时间,所以只好求做于大家了,希望各位大哥大姐能够指点迷津!
色谱条件如下:流动相是在1000ml水中(含0.02mol乙酸钠)加入一瓶Waters生产的离子对试剂 检测波长254nm 流速1.0ml/min。进样量:20ul。
