plumlimay
第11楼2011/08/02
已经尝试过配新的波长校正液重新进行校正,不是波长校正液的问题……
第12楼2011/08/02
出现这个问题的前两次都是在早上点火时出现,最近一次则是刚换过液氩后出现的,或许氩气也是其中一个因素?具体我也不明白。
fidero530
第13楼2011/08/02
建议楼主 换个新雾化器试下 出现过同样问题 由于雾化器雾化效果差造成的 后换雾化器解决~
liangwei201171
第14楼2011/08/06
可能是你的標液配置的不准,我在使用ICP的時候,也出現了這種問題,重新配下新的標液試一下
广结善缘
第17楼2011/08/07
还是问工程师吧
damoguyan
第18楼2011/08/09
这个原因比较多,得一个个排除1 进样系统问题,如雾化效果差,可以观察雾化室或者直接测试雾化率,必须确认足够的雾化,大部分都是这个问题2 衰减器故障3 光路故障4 检测器故障5 拘管马达故障我们碰到过3,反正后4个故障是很严重的
wangjunyu
第19楼2011/08/09
不知道楼主的问题解决了没有啊
