Fe
第11楼2011/08/02
现在微波消解酸的损失 很多时候都是忽略不计的,实际过程中只是比消解用得酸略低一点点。再说只是个大致匹配啊,如果你用PH试纸那样品不是被你带走了啊 那可以浓液啊
chen31
第12楼2011/08/07
ICP中酸效应主要是影响进样雾化效率,标液与试液酸度相差太大会产生误差,如难以做到两者一致,可加入内标以改进测定精度。
第13楼2011/08/07
同意楼上的。还可以利用内标校正仪器的波动,
广结善缘
第14楼2011/08/07
硝酸的酸度影响是最小的,与标准酸度差别不大剧可以
daguo1166
第15楼2011/09/16
我们消解加6ml的硝酸,稀释到40ml 标液里加15ml硝酸 定容到100ml。应该样品里的酸度跟标液中的酸度一样!
匡矢
第16楼2013/09/24
16%?不是标液和样液的酸度都要在2%-5%吗?这要怎么办?总不是要把标液也加酸配成16%的酸度吧?我刚刚做这个,都不懂,还请大家教教我啊,谢谢!
依风1986
第17楼2013/09/24
酸度影响进样。强度等变化,楼主可以在版面找到一篇讲酸度,压力对雾化结果影响的文章
守一
第18楼2013/09/25
基体匹配,16%也没有问题啊,就是跟前处理做到大致匹配,有的还有用王水配标液的呢
第19楼2013/09/25
直接用王水配置标液不担心盐分问题?
第20楼2013/09/26
确实是的,我们也是如此采用内标校正
