coffee8
第11楼2011/07/31
毕竟在超声的时候还会产生热量,更加剧了溶剂的挥发如果没有良好的措施,长期下去对实验人员是有很大伤害的有版友说放到通风柜中的确是不错的方法不知道你们的超声设备放在哪呢?
qiandodo
第12楼2011/07/31
用一次性手套扎上,上面用进样针戳几个洞
mengzhaocheng
第13楼2011/07/31
以前在学校的时候经常要用超声仪器清洗与染料接触的玻璃器皿,一些小的器皿是放在锥形瓶里进行的,可以盖盖子。
xyshark
第14楼2011/07/31
这个超上一般人要离开哦,挥发太厉害了。
戈壁明珠
第15楼2011/07/31
放在通风橱里不错,不过最好要单放一个房间,太吵了,尤其是大量清洗和超声处理样品的时候,人都呆不住,长时间的超声波对人的听力和身体有很大损害。
第16楼2011/07/31
如果是清洗最好不要密闭,溶剂在超声后温度会很快上升。比较危险,如果是提取最好选择用耐压的容器来进行。
第17楼2011/07/31
这个主意不错呀!不过可以不用扎上洞呀像我那样就行呀!呵呵
第18楼2011/07/31
盖子不能盖得太紧最好用能够缓冲的东西密封
第19楼2011/07/31
一般超声都是放在前处理室的,难免会用人在那处理样品的所以还是应该想办法保持室内空气的洁净
symmacros
第20楼2011/07/31
还有一个问题就是超声仪的噪声,让人受不了。不要在开的时候,待在旁边。
