zjchen3189
第11楼2011/08/02
一般不会,但是如果是铅锌矿的话,做铅、锌,加和会超过100%的,应该做其他金属元素~~
dahua1981
第12楼2011/08/02
是不是你的测定有问题啊
金水楼台先得月
第13楼2011/08/02
我也看不明白怎么回事,两个元素就超过100%,应该是测定的问题,很有可能样品被污染了。楼主的曲线这两元素的线性范围是多少?
第14楼2011/08/02
铅锌矿,我觉的也不至于超过100%的,我觉的测定有问题,或者样品被污染。
gyl912
第15楼2011/08/02
专修高压发生器FF60P4X3313网站:http://www.wismanhv.com/web/show.asp?id=754
第16楼2011/08/02
[quote]原文由 gyl912(gyl912) 发表:专修高压发生器FF60P4X3313网址就不要发了。
lj919
第17楼2011/08/05
我个人认为可能和你使用的计算方法有问题,如果你使用的是归一法的话就有可能含量大于1.
xp1980
第18楼2011/08/06
铅锌原矿的话,两者的总量应该不超过50%,精块含量应该最多90%,因为里面还还有其他组成。你做标样的时候是否采用的是氧化物,但是真实的却是单质,这样的话,总量会超过100.另外你检查下,背景及电磁干扰,换算公式等等。
第19楼2011/08/07
你认为是没有换算的原因/
