holycomcn
第11楼2011/08/02
建议换根石墨管,我们测铬通常固定一根管,不测别的元素,以免留有记忆效应。
wangjunyu
第12楼2011/08/02
换过石墨管 再进纯水看是否还是那样 然后再进一下你的试剂就可以判断了
桌子下面少个八
第13楼2011/08/02
0.7这么高,溶剂应该纯度不够,换一种试一下。纯水进样0.04,建议多空烧几次。
jack510070
第14楼2011/08/03
4楼的解释很有道理,楼主可以提高净化温度试试。
graceman
第15楼2011/08/03
是硝酸的问题。没重蒸过的硝酸铬本底很高。
ldgfive
第16楼2011/08/04
这个和水没有关系,可能是石墨管自身的问题
lilylau
第17楼2011/08/06
我也这样做
秋月芙蓉
第18楼2011/08/06
嗯,有这个可能性请LZ及时反馈进展
yuyuxuxu
第19楼2011/08/06
重蒸硝酸?是什么意思呢?
第20楼2011/08/06
不好意思,因为上班比较少机会能上网。我想应该也是酸的问题,今天配了2%的硝酸,想试下做条铬的标曲,可是测得的标空(2%的硝酸)吸光值还是很高,有0.6多,可是我配置过程的每个操作都是很规范的,所用的容器都是用酸浸泡过,又用大量的水冲洗,最后过了一遍超纯水,可是就是出来的结果还是那么高,早上做完真是有点失望了~~最后清洁(空烧石墨管)几次,测得超纯水的吸光值又正常了,看来问题还是出在酸的配制上。
