cwk_12
第11楼2011/08/01
载气流量没问题,一般没有加基改剂。
第12楼2011/08/01
这个酸度的问题怎么处理或者说怎么判断酸度的高低?可以推荐个好点厂家生产的酸(硝酸、盐酸)
第13楼2011/08/01
测铅 原子化一般2100-2300,暂时没有用基改,前处理用的酸是硝酸,都是用CEM-Mars5消解的,然后赶酸,定容,上机。
第14楼2011/08/01
这个检查载气流量貌似自己就可以看见吧?都是默认值把
夕阳
第15楼2011/08/01
这个流量一般用户是看不到的,要用转子流量计去测试。
第16楼2011/08/01
此外,楼主的石墨管是原装的吗?如是,一般测铅时使用300次太短了。
第17楼2011/08/01
恩,都是原装的。
第18楼2011/08/01
楼主的AA240原吸是哪里生产的?
第19楼2011/08/01
压力表上不是都可以设置么?
第20楼2011/08/01
压力不代表流量,就好比患上高血压的病人,血压高不代表他的血流量足是一个道理。如果血管内腔狭窄了血压就会高,但是血流量仍然不足,结果就会发生头晕。仪器的压力高也许正是气路中有堵塞的现象存在。
