请问老师:我们测液态奶中的铅,用磷酸二氢铵做基改剂,应该配多少浓度的呢?还有进样量是多少的呢?我们的磷酸二氢铵是分析纯的,我上次配了5%的磷酸二氢铵的溶液是共进样,进样量是5ul,但是不行,我连曲线都走不出来,标样空白都是好的,但是标液的都是负数,再把基改剂拿掉,空烧石墨管再重新做曲线还是不行,再空烧石墨管就报警说是石墨管损坏,这是什么原因呢?求解释!
liumiao327(liumiao327) 发表:净化温度,样品的基体,石墨管位置,当然还有石墨管的质量,每根石墨管的质量个体差异还是存在的,我们的普通石墨管可以用600次左右的
样品的酸度影响比较大
手动进样的手法或者自动进样器进样针位置调节不当。
石墨管用不了多少次就烧断了,大概有以下几种可能:
1. 样品可能高氧化性,造成石墨管氧化,使石墨管寿命缩短。例如用高氯酸,高浓度硝酸或样品未消化好等。
2. 石墨炉温度不准。
a.原因是你未及时清理石墨椎石墨冒和温度传感器滤光片,造成石墨炉超温,使石墨管老化加快。处理方法是及时清洗石墨炉,可用无水乙醇清洗或用滤纸擦拭,主要是石墨椎导光孔一定要清理干净,温度传感器上的滤光片也要定期用无水乙醇擦拭干净,以保证温度控制准确。
b.温度传感器位置不准。需用专用工具调整。
3. 氩气流量不准造成氩气保护不好。氩气保护分石墨管内部和石墨管外部保护,要检查两路气流量,可设定低温程序如150度,设定内部气流量为1升/分,断开内保护气管用排水法检查1分钟的氩气流量。同样方法检查外保护气流量应为1.5升/分。
