enternet
第11楼2011/08/03
用一段时间应该都会出现毛刺,声音应该是泵的磨擦声,解决最好的办法应该是打开柱塞杆冲洗系统,会有明显的改善。上黑油也没有改善的。
Telinga-MY
第12楼2011/08/05
声音基本都是泵驱动顶着柱塞杆摩擦或者弹簧压缩产生的,听着不太爽,但基本不影响使用.
c02405
第13楼2011/08/05
污染严重了 压力会不稳定
zhuzitong
第15楼2012/01/05
我们的仪器这两天也出现这样的问题了,经过咨询工程师后,初步判断为主动阀阀芯有问题。配件很贵要3000+。各位老师喷到这样的问题是怎么解决的。我们的仪器还在保修期内,但是800说这个是耗材,需要付费的。郁闷啊
有水有渝
第16楼2012/01/05
自己按正确程序清洗了吗?
nanogold
第17楼2012/01/05
学习了。谢谢分享啊。
lcsolution
第18楼2012/01/06
1.当大家遇见泵头出现异常声音是如何处理的?泵头出现异常声音是什么情况要描述清楚才能判断2.对于起毛刺的主动阀阀芯是否需要更换?毛刺是由于拆下来时摩擦产生的,如果压力线稳定的情况下不用更换,主动阀阀芯需要更换的情况是超声清洗了压力线还是不稳这样的情况就只能更换了。
tangtang
第19楼2012/01/07
保修期内还收费啊,找卖机器给你们的人理论一下,不要管800。
