蓝莓口香糖
第26楼2011/08/02
动车的防护措施可是不少,不是照样防不了打雷么?EDAX这个产品至多算是设计不够人性化,连缺陷都算不上。因为正确操作的状态下不会造成危害,所以正确操作的时候仪器不犯错,当然不存在“缺陷”。如果加入了防撞功能,在“非正确”操作状态下仪器也不会出现危险,这时候“非正确”操作其实已经不存在了,因为不出危险的操作都是正确的,“非正确操作”是个伪命题。这是个逻辑问题,只要承认了操作失误,EDAX就避开了设备缺陷的指责。他们卖设备的时候就没承诺过这仪器有主动规避危险操作的功能,当然不为没有承诺的事情负责。
在美国,法院也判不了EDAX的错。闯祸的如果是未成年人,那EDAX可能有麻烦,因为没表明“非成年人勿动”。现在闯祸的是成年人,赖不到仪器身上。如果市场上其它同类设备也没有此功能,那EDAX连将来的市场份额都不会受影响。
开着汽车把人撞了,难道能怪汽车在最后一刻没自动停下来?
驰奔
第28楼2011/08/02
任何仪器都有一定操作规范,例如驰奔曾经用过的在大多数人眼里非常落后的国产扫描电镜,实事求是的讲,这是美国上世纪七八十年代的技术,在装载样品的时候,规范要求样品高度必须低于限高柱,这是在培训中对用户明确要注意的事项,当样品台升高到一定程度, 限高柱和样品室的某个部位接触,导通了报警器,尖锐的声音提醒操作者不要再升高了,否则会对零件造成损伤。
当前很多电镜具有计算机导航的马达驱动样品台,也可以说是数控,通过输入样品台坐标,样品台自动到达预定位置,这里边就有一个装载样品的规范。如果装载样品在规范范围内,而操作者在软件中输入数据有误,程序上就应该有纠错能力,即使编程的脑子没那么好使,没有编辑纠错程序,机械或者其他的光电的防护也应该起到作用,否则出现事故,就应该是仪器缺陷造成的。
出事的EDAX EDXRF,样品室和样品台和扫描电镜有点类似,是否也应该有装载样品的规范呢,这应该必然的。
对使用者有安全隐患的,包括肉体损伤和精神损伤,都需要在说明书中严重警告或者提醒,如果没有提醒,这就是设计缺陷,轻一点需要制造商召回产品,严重的就需要索赔。
国家大事咱管不了,但对于具体到个人的人*权,必须发出声音。
小M
第30楼2011/08/04
有这么严重吗?
